OPCOM błędy U2105, U2143, P0500
Postprzez kalatos » 17 mar 2015, o 22:54
Witajcie ponownie,
nie mogę znaleźć jakiś konkretnych odpowiedzi co można sprawdzić w domowych warunkach nazwijmy to, kiedy komputer pokazuje następujące błędy. Dodam, że błędy powracają po wykasowaniu. Co jest jeszcze bardzo istotne, błędy nie wpływają generalnie w żaden poważniejszy sposób na bieżącą eksploatacje - przynajmniej tak się na pierwszy rzut oka wydaje. Jedynie można by się było doczepić nieco do dziwnego chrobotania raz na jakiś czas dobiegającego gdzieś zza zegarów, ale nie wiem czy ma to związek z błędem P0500. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Obecny
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS)
(00) - Obecny
P0500 - Usterka sygnału prędkości pojazdu
(00) - Obecny
kalatos
Dołączył(a): 17 mar 2015, o 21:36
Re: OPCOM błędy U2105, U2143, P0500
Postprzez kalatos » 20 mar 2015, o 09:39
Poważnie nikt nie wie?
kalatos
Postprzez kaliope » 20 mar 2015, o 12:21
czysciłeś wtyczkę od ECU?
Czyściłem styki w UEC?
kaliope
Postprzez kalatos » 20 mar 2015, o 13:19
Jak bym tylko wiedział gdzie tego szukać to z przyjemnością to zrobię :) Gdzie szukać tych wtyczek?
kalatos
Postprzez kaliope » 20 mar 2015, o 16:54
ECU to główny sterownik. W 1.9 jest przy lewym nadkolu, schowany za nadkole. Nie wiem gdzie jest w 1.7.
UEC to główna skrzynka z bezpiczenikami. Trzeba ją rozpołowić. Tutek tutaj:
http://klubzafira.pl/forum/elektryka-i- ... nika-24/(b)-uec-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/
kaliope
Postprzez szmic » 20 mar 2015, o 16:58
ECU w 1,7 jest schowany za zderzakiem , dokładnie po prawą lampą
Postprzez kaliope » 20 mar 2015, o 17:01
szmic napisał(a):ECU w 1,7 jest schowany za zderzakiem , dokładnie po prawą lampą
no tak, tu widzę ktoś wrzucił fotę. Czyli jak do niego trzeba się dostać?
fotka zapożyczona z astraklubpolska
kaliope
Postprzez szmic » 20 mar 2015, o 17:10
Wygląda na to że od strony nadkola
Postprzez kalatos » 24 mar 2015, o 11:17
Witajcie, dobraliśmy się do tych wtyczek. Powiem szczerze, że nie było łatwo ich odpiąć. Są to dwie bardzo duże wtyczki. co ciekawe w mojej Astrze komputer znajduje się po stronie kierowcy w dolnej części przy zderzaku. Niestety mam osłonę silnika, ale nie mam tej części mocowanej do zderzaka, która właśnie powinna komputer osłaniać. Orientujecie się jaki jest symbol tej osłony (tej mocowanej do zderzaka), żeby ją dokupić.
kalatos
