klima nie dziala
klima nie dziala
Postprzez rafaello1974 » 15 lip 2015, o 20:32
witam kupilem tydzien temu astre z 2008 roku 1,6 benz ecotec ,,,klima mi sie nie zalacza
na panelu sterowania w bord computer mam temp sens 22 stopnie ,mam pytanie czy od tej temp dopiero zalaczy mi sie klima ,czy powinna zaraz sie wl,lampka mi sie swieci ale kompresor ani drgnie
gaz podobno full
co moze byc przycyzna ze nie dziala
rafaello1974
Dołączył(a): 15 lip 2015, o 20:26
Re: klima nie dziala
Postprzez szmic » 15 lip 2015, o 20:56
sprawdź najpierw ile jest czynnika w układzie bo "podobno full" może oznaczać pusto i klima nie włączy się, a dopiero później pomyślimy co dalej
Ostatnio edytowano 17 lip 2015, o 16:38 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafaello1974 » 16 lip 2015, o 15:22
Jak sprawdzic czy jest czynnik. Z zaworu leci gaz jak nacisne
rafaello1974
Postprzez szmic » 16 lip 2015, o 15:34
interfejs wszystko pokaże (ciśnienie klimy) lub wizyta w warsztacie
Postprzez drahe » 16 lip 2015, o 21:23
rafaello1974 napisał(a):Jak sprawdzic czy jest czynnik. Z zaworu leci gaz jak nacisne
To że syczy gaz nie znaczy że jest wystarczające ciśninie.U mnie syczało ale czujnik pokazywał 150kPa :D
Spróbuj na "krótko" wysterować sprężarkę.Zobaczysz czy się w ogóle załącza.Tym sposobem wyeliminujesz uszkodzoną cewkę.
Jak zadziała szukasz dalej...
Postprzez rafaello1974 » 17 lip 2015, o 15:51
Dzieki. Kompressor chodzi. Wiec chyba Gas. Jak jest Malo to Klima sie nie wl. Prawda czy falsz
rafaello1974
Postprzez drahe » 17 lip 2015, o 16:35
Poniżej 2 barów sprężarka się nie włączy.
