Wysoka temperatura, czy zdziwiam? :=(
Postprzez DeeDy » 1 lip 2015, o 21:54
Witam, dzisiaj wieczorem wracałem z miasta, zrobiłem ok 10 km, na dworze 16.5stopnia C i temperatura silnika 89-94stopnie, czy jest to normalne? Kiedyś miałem temperaturę 79-88 max, ale wymieniłem czujnik temperatury wody i teraz temperatura 89-94 cały czas.
I jeszcze jedno pytanko, kiedyś sam mi się włączał wentylator na najwyższym biegu, na wyłączonym silniku i chodził tak długo aż się akumulator wyładuje, wtedy podjechałem do mechanika i wymieniliśmy przekaźnik i od tamtego momentu nie spotkałem się, żeby się wentylator włączył i czy to może być odpowiedzialne za to, że się nie włącza i temperatura jest taka wysoka?
DeeDy
Dołączył(a): 23 wrz 2014, o 20:02
Re: Wysoka temperatura, czy zdziwiam? :=(
Postprzez marek_makowski » 2 lip 2015, o 11:20
To normalna temp. pracy silnika (przynajmniej) w Astrach H. Ja u siebie w trasie temp. mam w przedziale 90-91 stopni. W miescie i przy wolniejszej jezdzie, kiedy to chlodnica nie dostaje odpowiedniego ochlodzenia powietrzem (30-60km/h) temp. osiaga 92-96 stopni. Niekiedy dojdzie do 98 stopni (w upalne dni w korkach i w wolnej jezdzie) i wowczas przy tej temp. zalacza sie wiatrak na chlodnicy zeby automatycznie zredukowac temp do 91 stopni. Tak tez mowili mi w serwisie ASO Opla w Mielcu, ze tak jest w tych Astrach i nic niepokojacego to nie oznacza, gdyz jak wyjasniali taka temp. nie jest niebezpieczna dla silnika. Wiec spokojnie jezdze tak juz 4 lata i nie ma problemow z przegrzaniem sie silnika czy cos w tym stylu. W zimie jest ciezej dogrzac silnik i przewaznie wtedy mam temp. w granicach 87-90 nie wiecej.
I jeszcze jedno - lepiej gdy silnik osiaga temp 90-95 stopni niz mialby byc niedogrzany (tak jak miales u siebie) 79-88 max.
marek_makowski
Postprzez DeeDy » 2 lip 2015, o 13:36
Dzięki wielkie, uspokoiłem się :) Pozdrawiam Cie :)
DeeDy
Postprzez drahe » 2 lip 2015, o 21:18
Napisz jeszcze jaki masz silnik bo z tą temp różnie jest w Astrach :D
Np z16xep xer ma temperaturę otwarcia termostatu 102 stopnie :D
Ale jak nie masz żadnego z tych silników to powinno być dobrze.
Postprzez sebastian2209 » 18 wrz 2015, o 17:26
Witam wszystkich.
Podłączę się pod temat ponieważ też interesuje mnie jaka powinna być temperatura silnika 1.6 XEP.
Wiatrak chłodnicy załącza mi się przy 113 stopniach i schładza do 105, pierwsze otwarcie termostatu przy 102 temperatura spada do 97-98 i od tych 98 idzie do 113 potem załącza się wiatrak na drugim biegu, dodam że mam wiatrak 3 biegowy i nie mam pojęcia dlaczego nie załącza się pierwszy bieg choć opornica jest dobra.
Na włączonej klimatyzacji temperatura jest w granicach 98-102.
Proszę o jakieś wskazówki.
sebastian2209
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 13:18
Postprzez zonem » 12 paź 2015, o 18:56
Silniki XEP w czasie pracy na biegu jałowym bez obciążenia mogą osiągać temperaturę do 110-115 stopni i jest to normalne, wystarczy że zaczniesz utrzymywać wyższe obroty, a komputer wysteruje termostat i wentylatory by zejść z temperaturą do 95 stopni, informacje wyczytane i sprawdzone w czasie jazdy w korku :)
zonem
Dołączył(a): 14 lip 2015, o 19:13
Postprzez mario1989 » 1 lis 2015, o 18:38
Witam serdecznie forumowiczow zeby nie otwierac nowego watku to pytam sie tu. Mam pytanie do temperatury silnika a mam silnik 1.9 cdti 150 km i jechalem w trasie i temperatura przez caly czas wachala sie miedzy 79-82 st przewaz ie bylo 80 st nie wiem czy to jest normalna temperatura do tego silnika? Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi .
mario1989
Dołączył(a): 7 paź 2015, o 17:19
Postprzez hotonorek » 7 gru 2015, o 11:39
Mario, wszystko jest w porządku, nie masz się czym martwić.
hotonorek
Dołączył(a): 19 sie 2015, o 16:02
Postprzez mario1989 » 10 gru 2015, o 06:37
Dzieki hotonorek za odpowiedz pytam sie bo w poprzednim samochodzie grzal sie do 90 st zawsze a tu 80 st dlatego wolalem sie upewnic. Pozdrawiam
mario1989
Postprzez vahlder » 5 sty 2016, o 09:28
Diesle zazwyczaj mają temperatury w granicach 80 stopni, więc nie ma się czym martwić.
vahlder
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 09:25
