Wymiana zestawu cd30mp3+GID na cd70 +CID
Postprzez pablopila78 » 20 paź 2015, o 07:49
Witam potrzebuje pomocy zamierzam wymienić mój dotychczasowy zestaw cd30mp3 +GID na cd70 navi +CID.Problem jest w tym że GID mam fabrycznie z aktywnym BC ,sprawdzając op-comem zaprogramowany jest indeksem 009 00 i wszystko dobrze komp pokazuje ,lecz nie mam pojęcia jaki będzie trzeba zaprogramować indeks do CIDa przy moim silniku 1,9 cdti 120km (Z19DT) :?:
pablopila78
Dołączył(a): 20 sie 2014, o 20:28
Re: Wymiana zestawu cd30mp3+GID na cd70 +CID
Postprzez drahe » 20 paź 2015, o 10:54
Dokładnie taki sam :D
Postprzez pablopila78 » 22 paź 2015, o 06:35
drahe napisał(a):Dokładnie taki sam :D
Kolego jeszcze jedno pytanie sprawdzając mojego op-coma nie widzę nigdzie indeksu 009 00 jest tylko 009 01 ?
pablopila78
Postprzez szmic » 22 paź 2015, o 16:32
indeksy zapewne różnią się tylko pojawiającą się informacją na wyświetlaczu o niskiej temperaturze - coś poniżej 3st jest śnieżynka i komunikat
Postprzez pablopila78 » 22 paź 2015, o 17:08
Kolego wydaje mi się że za to odpowiada dopisek do kodu:
icewarning-jest ostrzeżenie o oblodzeniu pojawia się poniżej 3 stopni
noicewarning- brak ostrzeżenia
pablopila78
Postprzez szmic » 22 paź 2015, o 17:50
dokładnie jak piszesz, przecież możesz wbić 01 i sprawdzić jaka jest różnica (ewentualnie podmianka indeksów w programie )
Postprzez pablopila78 » 22 paź 2015, o 19:13
Skąd można zrobić podmiankę indeksów w programie.Przeglądałem w op com ProgrammingData w plikach DID nie widze nigdzie 00900icewaarning jest tylko 00901icewarning skąd podmienić aby był ten pierwszy
pablopila78
Postprzez drahe » 23 paź 2015, o 13:10
Wpisujesz to co masz czyli 00901icewarning.
To jest poprawny index 009 version 01.
Innego zresztą nie ma.A to ze miałeś wpisane 00900 to jakiś błąd może ktoś grzebal we wsadzie wyświetlacza.
Postprzez pablopila78 » 27 paź 2015, o 18:55
Zmieniłem już na cd70 + CID z AUXem i znowu pojawił się problem .Przed zmianą jak pisałem wcześniej miałem cd30mp3 z AUXem fabrycznie i działało.Teraz gdy zmieniłem na cd70 również z Auxem coś jest nie tak,jak wejdę w aux i to nic nie gra tylko słychać szum .
Gdyby ktoś miał taki sam problem : rozwiązaniem jest przepięcie z kostki trzech pinów w cd70 piny od AUXa są w innym miejscu niż w cd30mp3.
pablopila78
