1.9 cdti - Trzęsienie się silnika przy wyłączaniu - z19dt
Postprzez kaliope » 29 maja 2016, o 22:41
Od wczoraj nagle trzęsie mi się silnik przy wyłączaniu. Pali elegancko, chodzi jak zegarek, tylko właśnie przy wyłączaniu coś się telepie. Poszła jakaś poduszka? Przy silniku? Przy skrzyni? Jakieś pomysły?
https://www.youtube.com/watch?v=0dkiu97b_YM
kaliope
Re: 1.9 cdti - Trzęsienie się silnika przy wyłączaniu - z19d
Postprzez kaliope » 30 maja 2016, o 14:56
Wrzuciłem temat na brytyjskie forum i goście mówią, że na 99.99% to klapa gasząca. Mówili żeby zrobić test wymuszonego zamknięcia przepustnicy i zobaczyć czy też szarpie. Zrobiłem test i silnik gaśnie miód malina. Zero szarpnięcia. Także zabieram sie za czyszczenie przepustnicy.
https://www.youtube.com/watch?v=XfaEpzhyLQ0
kaliope
Postprzez kaliope » 31 maja 2016, o 13:18
Kolejny test. Już wiem na 100% że szwankuje przepustnica. Ewidentnie narzędzie diagnostyczne zamyka klapę natomiast sterownik nie daje rady, gdyż są to dwa różne obwody (12V i 5V). Ładnie widać na filmiku jak działa klapa w teście a jak w realu.
https://www.youtube.com/watch?v=Jlogq_dSn-0
kaliope
Postprzez kaliope » 31 maja 2016, o 13:33
Wróciłem z roboty i silnik ładnie zgasł...więc myślę sobie ożyła przepustnica czy co......i ożyła chwilowo. Ściągnąłem znów dolot i klapa się ładnie zamyka. Także coś nie łączy pewnie na lutach i raz klapa się zamyka a raz nie. Na tym filmiku silnik jest wyłączany 3 razy stacyjką i wszystko chodzi jak należy.
https://www.youtube.com/watch?v=Si4NgGCa_tw
kaliope
Postprzez kaliope » 8 cze 2016, o 12:26
Przepustnica wymieniona po regeneracji. Teraz widzę, słyszę i czuję, że ona musiała od dawna szwankować, gdyż dopiero teraz widzę jak silnik potrafi być ładnie zduszony przy wyłączaniu. Silnik teraz gaśnie wzorcowo, jest zduszony w bardzo krótkim czasie i nie ma grama trzęsawki.
Takie zduszenie wzorcowe do tej pory miałem tylko w teście przepustnicy, ale jak pisałem tam jest inny obwód, mocniejsze napięcie, i w teście klapka się zamykała do końca. Natomiast w realu klapa musiała mieć jakieś nieszczelności i dopiero jak się już całkiem się nie domykała to zaczęło mocno trząść silnikiem.
Także wszystkim proponuje ściągnąć dolot do przepustnicy, ustawić sobie kamerę i nagrać moment wyłączenia silnika. W ogóle teraz klapka się mi zamyka bardzo stanowczo i szybko.
kaliope
Postprzez Mateusz_E » 16 cze 2016, o 08:20
Cześć.
Ta przepustnica wpięta jest w obieg płynu chłodzącego silnika czy nie jest chłodzona w żaden inny sposób niż tylko obiegiem powietrza z zewnątrz? Czytałem już o takiej przypadłości, że nieprawidłowo jest silnik gaszony i z ciekawości wyczyścił bym u siebie to ustrojstwo bo pewnie nie robiono tego od nowości ale nie chciał bym zaś nic zapowietrzyć...
Pozdrawiam.
Mateusz_E
Dołączył(a): 10 cze 2016, o 09:00
Postprzez kaliope » 11 cze 2017, o 10:41
Minął rok od regeneracji przepustnicy. Wszystko chodzi jak należy, można polecać ten zakład w Sadlinkach
https://www.youtube.com/watch?v=ime-uOoiGlE
kaliope
Postprzez Mateusz_E » 24 cze 2018, o 15:16
Cześć.
A może zna ktoś obwód zasilania tej klapy gaszącej?
Mateusz_E
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
