B1016 - Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu
Postprzez Ussemo » 8 paź 2016, o 21:17
Witajcie,
Mam problem z jednym błędem. Nie wiem jak sobie poradzić z:
W ogóle nie mam pojęcia jakiego elementu pojazdu to dotyczy. Dokładny opis błędu to:
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1000
VIN ***
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13172010
Numer wersji oprogramowania: 4.405 11/04
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Programming Date: 00000000
Kod alfa: RA
Data produkcji: 20050119
Code Index and version: 001 05
Ilość zapisanych kodów błędów:1
(00) - Sporadyczny
**********************KONIEC ECU ID**********************
Pytanie następne co moduł BCM/KOMBI-A3300 robi w Astrze GTC?
Ussemo
Dołączył(a): 21 wrz 2016, o 20:00
Re: B1016 - Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazd
Postprzez drahe » 8 paź 2016, o 22:11
Ussemo napisał(a):**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: IPC
VIN ***
IPC to zegary.
Wygląda na to że faktycznie nie masz VINu zaprogramowanego.
VIN ***
BCM/KOMBI-A3300
To jest tylko nazwa tego modułu :D
Postprzez Ussemo » 8 paź 2016, o 22:18
VIN jest tylko go ukryłem.
Ussemo
Postprzez drahe » 8 paź 2016, o 22:37
Trzeba było napisać VIN W0L0AHLxxxxx ;)
Olej to nic istotnego.
Postprzez Ussemo » 8 paź 2016, o 22:50
Ciekawość nie pozwoli mi spać xD
Ussemo
Postprzez umek19 » 9 paź 2016, o 21:07
to go zaprogramuj , potrzebujesz interfejs opcom lub tech i security code, wchodzisz w licznik wpisujesz swoj vin i wszystko działa, jeśli nie masz interfejsu to możesz podjechać do kogoś kto go ma albo wysłać go do "kogoś wyżej" i on ci go wpisze ale jesli nie masz security code to bedzie troche drożej. o i taka to zabawa
"BCM/KOMBI-A3300 robi w Astrze GTC" - bo to było kiedys kombi i to pozostałość z kombi :lol: , żartowałem to nazwa modułu i w kazdej astrze tak sie nazywa nawet w cabrio
Postprzez Ussemo » 10 paź 2016, o 20:40
Oke a jak to zaprogramować? Code mam, opka też. Gdzie dokładnie to zrobić?
Ussemo
Postprzez umek19 » 11 paź 2016, o 00:14
czy vin w zegarach i w innych modułach zgadza sie z vin-em twojego samochodu, zobacz czy ktos zamiast 0(zero) nie wpisał O(o). Próbowałeś błąd skasować?
Postprzez Ussemo » 11 paź 2016, o 21:06
Tak próbowałem i nadal występuje.
Ussemo
Postprzez drahe » 12 paź 2016, o 07:40
Możliwe że zegary po korekcie i stąd jest problem :(
Opcomem/techem tego błędu nie usuniesz.
Ale jak wszystko działa to nie musisz tego ruszać ten błąd nie jest istotny.
Nie powoduje zapalenia żadnej kontrolki, widać go tylko po podpięciu interfejsu diagnostycznego.
Jak nie możesz spać z tego powodu to spróbuj neospasminy czasami pomaga ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 28 gości
