Szarpanie autem
Szarpanie autem
Postprzez seniu001 » 22 lut 2017, o 21:55
Mam pewien problem jezdzac dluzszy czas po miescie stanie w korku i podjezdzanie co jakis czas auto zaczyna szarpac przy ruszaniu tylko przy ruszaniu az autem telepie ( na zimnym tego nie ma tylko jak mocno sie rozgrzeje) jezdze na gazie to szarpanie zdarza sie czesciej na bezynie troche zadziej.
Silnik to 1.6 XER czy moze to byc wina sprzegla??
seniu001
Dołączył(a): 6 sty 2016, o 16:33
Re: Szarpanie autem
Postprzez ASTROnauta » 23 lut 2017, o 13:45
Jak szarpie bardziej na lpg niż na pb to sprawdź układ zapłonowy, w pierwszej kolejności świece do wymiany.
ASTROnauta
Re: Szarpanie autem
Postprzez wojtek509 » 23 lut 2017, o 14:38
u mnie taki objaw miał miejsce własnie z powodu układu zapłonowego - ale zaśwecał chek energe, wypadanie zapłonu na 3 cylindrze, autko wchodziło w tryb awaryjny. Miało to miejsce kilka tygodni po tym jak świece wymieniłem więc postawiłem na wymianę cewki zapłonowej (cena 400pln ) i jest od 2 lat ok :D
wojtek509
Dołączył(a): 17 kwi 2015, o 07:25
Re: Szarpanie autem
Postprzez seniu001 » 23 lut 2017, o 19:31
cewke wymienialem rok temu, zaden blad mi sie wlasnie nie wyswietla ....to bardziej jest telepanie niz szarpanie mi to wyglada na sprzeglo ale wlasnie nie wiem,
swiece tez zakladalem nowe i zmniejszylem przerwe w swiecach
seniu001
Re: Szarpanie autem
Postprzez karetka » 25 lut 2017, o 23:10
W przypadku telepania na gazie to może wskazywać na
-- zużyte wtryskiwacze lpg albp uszkodzone wtryskiwacze lpg.
-- układ zapłonowy, ważnene jakie świece zapłonowe do gazu założyłeś,
krótki praktyczny poradnik http://lpgmasters.pl/swiece-przewody-zaplonowe-gazu/
-- potrzebna regulacja gazu w samochodzie
-- sprawdzenie skanerem OBD jak wyglądają korekty STFT i LTFT, gaz mógł spowodowaą że nastąpiło ich rozjechanie.
karetka
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 14:21
Silnik: 1.4 Z14XEL
Re: Szarpanie autem
Postprzez seniu001 » 26 lut 2017, o 09:06
moze zle sformuowalem szarpanie to mozna nazwac telepaniem
spruboje zmiany siwec i podlacze pod obd
seniu001
Re: Szarpanie autem
Postprzez seniu001 » 1 mar 2017, o 18:23
dzisiaj dodatkowo wywalilo mi check engine i blad 017011
i nagralem filmik jak wyglada to telepanie
https://www.youtube.com/watch?v=ceEg1go ... load_owner
obejrzyjcie caly
seniu001
Re: Szarpanie autem
Postprzez karetka » 2 mar 2017, o 11:47
Niewiele z tego filmu wynika.
Sam tej usterki nie naprawiasz to jest jedyna pewna rzecz.
karetka
Silnik: 1.4 Z14XEL
Re: Szarpanie autem
Postprzez wojtek509 » 3 mar 2017, o 13:26
znalazłem podobny problem do twojego - błąd ECN 017011. Z tego co zdążyłem wyczytać to przede wszystkim informacje są dosyć ubogie, ale chyba wygląda to na niewłaściwą mieszankę benzyna + powietrze prawdopodobnie do wymiany przepływomierz. :)
wojtek509
Re: Szarpanie autem
Postprzez seniu001 » 3 mar 2017, o 15:52
no tez wycztyalem wlasnie to
na poczatek spruboje wyczyscic wszystko zobaczymy czy pomoze , jak nie to wtedy wymienie
seniu001
