Brak mocy kontrolka check
Postprzez marcin123q » 28 lis 2019, o 00:47
Witam.Od jakiegoś czasu mam problem z moją Astra H. Nagle zapaliła mi się kontrolka emisji spalin i od tego momentu auto nie ma mocy nierówno pracuje i nie przełącza się na gaz.Gdy dodaje gazu kontrolka zaczyna migać .Bylem u mechanika który przejżał całą instalację gazową stwierdził że wszystko z nią ok i uznał że wysiadł sterownik silnika auto pracuje na 3 cylindrach .Błedy jakie pokazał komputer to P300 P301 P302 P303 P304 P313 P314 Wyslalem sterownik do firmy która naprawia je wysylkowo. Dzisiaj odebrałem sterownik zapłaciłem 800 zł za naprawę i nadal mam ten sam problem tylko został już jeden błąd P301.Prosze o pomoc co może być tego przyczyną? Z góry dziekuje
marcin123q
Dołączył(a): 28 lis 2019, o 00:31
Re: Brak mocy kontrolka check
Postprzez Whitemamba » 28 lis 2019, o 07:37
Prawdopodobnie zapchane kanaliki egr-a. Miałem te same błędy, losowe wypadanie zapłonów, oraz wypadanie zapłonu zbyt niskiego poziomu paliwa. Czyszczenie rozwiązało problem.
Whitemamba
Postprzez marcin123q » 30 lis 2019, o 15:34
Odpięcie wtyczki od EGR pomoże ?
marcin123q
Postprzez Whitemamba » 30 lis 2019, o 18:17
Problemu nie rozwiąże, co najwyżej potwierdzi problem. Ściągaj kolektor :) Mi zajęło to ok. 8 godzin (wliczając długie przerwy), robione na parkingu przed blokiem.
Whitemamba
Postprzez Whitemamba » 30 lis 2019, o 18:20
Whitemamba
Postprzez marcin123q » 1 gru 2019, o 11:25
A jak mogę potwierdzić czy to na pewno to ?
marcin123q
Postprzez Whitemamba » 1 gru 2019, o 13:05
100% pewności nigdy nie ma. Ale, odłączając EGR możliwe że wypadania zapłonu nie bedzie, to byłby jakiś trop. Tak jak pisałem u mnie oprócz wypadania zapłonu + błąd z niskim stanem paliwa, trzęsło całym samochodem, praktycznie nie było reakcji na pedał gazu, dławił się, migał check, głośniejsza praca silnika itp. U mnie mechanik wolał ok. 400 zł za tę operację, zresztą nie dowierzał że to brudne kanaliki, wkurzyłem się i zrobiłem sam. Cały czas masz tylko p301??? Pojeździłeś dłużej?
Whitemamba
Postprzez marcin123q » 1 gru 2019, o 20:47
Tak cały Czas tylko P301. Gdzie znajduje się wtyczka od EGR ?
marcin123q
Postprzez Whitemamba » 1 gru 2019, o 21:26
Z prawej strony silnika. Skoro wypada ci zapłon tylko na jednym cylindrze, wypadałoby sprawdzić świece i cewkę, ale to chyba już robiłeś?
Whitemamba
Postprzez marcin123q » 1 gru 2019, o 21:50
Świece nowe cewkę muszę podmienić i sprawdzic. Wyciągałem cewkę że świecami to iskra była na wszystkich.Podpielem teraz OpComa to i sprawdzałem EGR to mam
Zlecona pozycja EGR - 0.00
Wartość rzeczywista pozycji EGR - 0.92
Wartość rzeczywista recyrkulacji spalin EGR - nieprawidłowa
Przy teście
Zlecona pozycja EGR - 100
Wartość rzeczywista pozycji EGR - 3.40
marcin123q
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 32 gości
