Z16let Przerywanie
Z16let Przerywanie
Postprzez Misiek00 » 29 lut 2020, o 14:29
Witam mój problem polega na tym że auto niema mocy która mieć powinno i w dodatku gdzieś przy 2.5-3tys obrotów jest spadek po czym dostaje kopa. Astra GTC h 2007r 180km. Po wymianie sprzęgła i kilku przewodów min. Grubej rury plastik. Od turbiny auto gdzieś przez tydzień. Chodziło dobrze. Wymieniany był także oring między skrzynia a silnikiem.
Misiek00
Dołączył(a): 25 lut 2020, o 21:06
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: Z16let Przerywanie
Postprzez rafik19941 » 2 mar 2020, o 00:22
LPG czy Benzyna ?
Sprawdzałeś intercooler?
Czyściłeś map sensor ? (górna cześć intercoolera)
Sprawdzałeś zawór sterowania turbo czy wszystko ok?
Podciśnienie OK ?
rafik19941
Dołączył(a): 5 wrz 2019, o 19:31
Silnik: 1.6T Z16LET
LPG czy Benzyna ?
Podciśnienie OK ?
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Misiek00 » 2 mar 2020, o 06:36
Czysta benzyna bez lpg. Niesprawdzalem, ale czemu przez tydzień po wymianie oringu między skrzynia/silnik chodził prawidłowo.
Misiek00
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez rafik19941 » 2 mar 2020, o 07:24
zobacz podciśnienia
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Misiek00 » 6 mar 2020, o 17:24
W jaki sposób mogę to zrobić w warunkach "domowych"
Misiek00
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez rafik19941 » 9 mar 2020, o 12:06
zobacz czy wszystkie węże nie są sparciałe lub zobacz jeśli masz e fajkę zdejmij waż z intercooler i zobacz czy nie masz wycieku powietrza, potem pod kolektor się podłącz za odmą i zobacz czy tam jest wszystko ok, normalnie możesz na allegro kupić pompkę do podciśnienia i zobaczyć kosztuje 50 zł wiec nie majątek
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
