Hałas przy przyśpieszaniu astra 1.7 cdti
Re: Hałas przy przyśpieszaniu astra 1.7 cdti
Postprzez jjacek2309 » 5 maja 2020, o 22:17
Dziś zrobiłem test przelewów. Trwał 4 minuty i wyszło mi 4,6-3,8-5,3-4,6. Co sądzicie o tym wyniku?
jjacek2309
Dołączył(a): 3 gru 2019, o 15:29
Postprzez jjacek2309 » 8 maja 2020, o 23:17
Czy ktoś się orientuje,czy w 1.7 CDTI, 74kw wtryski Bosh trzeba po wymianie wprowadzać kody do sterownika???
jjacek2309
Postprzez jjacek2309 » 24 wrz 2020, o 20:36
Znalazł ktoś przyczynę. Wtryski wymienione 2 razy na używane ,ale sprawdzone z wydrukiem i zero poprawy. Podkładki miedziane pod wtryskami też nowe. Jak klepał tak klepie.
jjacek2309
Postprzez lemarek » 9 mar 2021, o 10:43
Po roku wracam do tematu.Autko poszło właśnie do fachowców od wtrysków.Do głośnej pracy(nie stukanie ale głośno chodził) doszło ostatnio lekkie szarpanie silnikiem podczas przyspieszania.Na kompie wywalało brak paliwa na wtrysku nr 4.Przed chwilą dostałem info ze ten wtrysk lał jak z wiadra a reszta też podmęczona.Zregenerują wszystkie i zobaczymy czy silnik stanie się cichszy i czy ustanie to szarpnięcie podczas przyspieszania.Będziesz wtedy wiedział czy nie warto zregenerować w sprawdzonym warsztacie zamiast zakladać(sprawdzone???papier wszystko przyjmie)używki.
lemarek
Dołączył(a): 26 sty 2020, o 20:18
Postprzez lemarek » 19 mar 2021, o 18:56
Ogólnie silnik pracuje trochę ciszej i oszczędniej...szarpanie jednak pozostało...występuje w momencie jak silnik ma więcej niź 80 stopni...
lemarek
Postprzez jjacek2309 » 12 cze 2021, o 18:21
Znalazł ktoś przyczynę hałasu?U mnie tak to słychać. https://youtube.com/shorts/6s86ShUPOn4?feature=share
jjacek2309
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości
