Problem z ogrzewaniem.
Postprzez zgiera2 » 17 paź 2013, o 22:36
Witam posiadam Opla Astre 1.7 CDTI Klimatronik
Przed weściem do auta i podczas jazdy słychać jakies stukniecia w desce rozdzielczej.Mam problem z ogrzewaniem. Po rozgrzaniu śilnika z nadmuchu zamiast cieplego powietrza keci ciepłe. Najlepsze w tym wszystkim jest to jak sie ustawi moc wiania na 7 słychać charakterystyczne puknięcie i leci ciepłe powietrze a kiedy zmienimy moc wiania na 1,2 lub 3 to leci zimne powietrze. Dodam ze nagrzewnica została niedawno wymieniona na nową. Pozdrawiam :)
zgiera2
Dołączył(a): 17 paź 2013, o 10:02
Re: Problem z ogrzewaniem.
Postprzez @rkadius » 9 lis 2013, o 20:36
Trochę dziwne objawy, aby dla dużego przepływu powietrza (ustawiona 7) leciało cieplejsze powietrze niż dla mniejszej nastawy.
W końcu dla mniejszej ilości mas powietrza przez nagrzewnicę powinno nagrzać się mocniej (dla takich samych wartości temperatur powietrza zewnętrznego i nagrzewnicy=temperatury silnika)
Możliwe, że stuknięcia pod deską pochodzą od klap mieszalnika powietrza w module HVAC.
Jeżeli przed wymianą nagrzewnicy na nową nie było tych stuków to możliwe, że problem leży w złym złożeniu napędu klap.
Jaki był powód wymiany nagrzewnicy - brak szczelności - wyciek płynu, czy było to związane z brakiem wydajności cieplnej ?
@rkadius
Dołączył(a): 9 lis 2013, o 19:24
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
