Problem z Ogrzewaniem Podczas Jazdy
Postprzez tomek712 » 7 lut 2012, o 19:58
Mam taki problem a mianowicie podczas jazdy auto słabiej grzeje tzw. z nawiewów dmucha o wiele chłodniejsze powietrze niż podczas postoju normalnie dmucha ciepłym powietrzem. Problem występuje w Opel Astra H 2004 1,7 CDTI. Proszę o pomoc i rady?
tomek712
Re: Problem z Ogrzewaniem Podczas Jazdy
Postprzez michal » 7 lut 2012, o 20:54
Jaka jest temperatura w test-mode?
michal
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 14:14
Postprzez wozny83 » 7 lut 2012, o 22:10
możliwe że termostat mówi papa
wozny83
Postprzez tomek712 » 7 lut 2012, o 22:46
Jak sprawdzić temperaturę w "test mode" i w jakim momencie sprawdza się ją gdy auto stoi, jedzie i po jakim czasie?
tomek712
Postprzez andy17d » 7 lut 2012, o 23:07
tomek712 napisał(a):Jak sprawdzić temperaturę w "test mode" i w jakim momencie sprawdza się ją gdy auto stoi, jedzie i po jakim czasie?
Tutaj masz opisane jak to zrobić: http://astra-3.pl/tips.php?id=3
Przy małym obciążeniu lub na luzie temp. może być wyższa niż podczas jazdy.
Sprawdzić możesz w każdej chwili ale najlepiej po kilku km, gdy silnik już będzie miał szansę się rozgrzać.
andy17d
Postprzez tomek712 » 8 lut 2012, o 11:36
Wykonałem Test-Mode i sprawa wygląda tak: Odpaleniu auta przy -14"C po czym auto stało przez 15 minut - temperatura cieczy chłodzącej po tym czasie to 38"C, następnie jechałem autem przez 35 minut podczas której temperatura wahała się między 31"C - 36"C, następnie gdy dojechałem na miejsce zatrzymałem auto i przez 10 minut chodził silnik- temperatura wzrosła do 45"C. Czy to wina termostatu czy problem jest gdzieś indziej? Jeśli termostat to jakie są koszty?
tomek712
Postprzez michal » 8 lut 2012, o 14:14
Padnięty.
michal
Postprzez andy17d » 8 lut 2012, o 15:31
Zdecydowanie za mało.
Jeśli chodzi o koszty to zależy, czy w Twoim silniku można wymienić sam wkład czy od razu trzeba cały termostat.
andy17d
Postprzez tomek712 » 8 lut 2012, o 21:45
Mój silnik to Opel Astra H 1.7 CDTI (2004 r.); 1686.00 ccm - 100.00 KM/74.00 kW; Silnik: Z 17 DTH , zerkałem na allegro i jeśli się nie mylę można samodzielnie wymienić wkład, czy mam rację?? . Czy ktoś wie lub wie gdzie jest opisana procedura termostatu tzw. wkładu??
tomek712
Postprzez tomek712 » 18 lut 2012, o 15:08
Dziękuje wszystkim za cenne rady i pomoc w moim przypadku problemem był "padnięty" termostat.
tomek712
