Jak włączyć klimatyzację
Postprzez MISIEK13111981 » 19 kwi 2014, o 13:14
Witam może głupie pytanie ale jak krok po kroku włączyć klimę? Naciskam środkową gałkę wchodzę w menu, jest AC, zaznaczam, i co dalej. Nie miałem wcześniej auta z klimą, a na moim panelu nie ma śnieżki, jest tylko auto i recylkulacja. Proszę o pomoc.
Re: Jak włączyć klimatyzację
Postprzez Shah » 19 kwi 2014, o 21:23
Lewym pokrętłem ustawiasz temperaturę np. 16 st. i powinno chłodzić. Nie włącza się klima? Może brak czynnika?
Shah
Postprzez MISIEK13111981 » 20 kwi 2014, o 02:52
Autko mam od miesiąca, mój błąd że nie sprawdziłem tego przed zakupem, ale podejrzewam tak jak ty że brak czynnika. Tylko mam jeszcze jedno pytanie, czy trzeba wchodzić w menu żeby wł/wył klimę, chodzi mi o to żeby bez potrzeby nie chodziła?
Postprzez Shah » 20 kwi 2014, o 05:49
Jeśli nie ma czynnika to pół biedy. Gorzej jak jest nie sprawna sprężarka.
Klimę całkiem włączysz tylko w menu.
Shah
Postprzez MISIEK13111981 » 20 kwi 2014, o 09:01
Dzięki za odpowiedz, przy sprawnej sprężarce i czynniku AC pokarze na wyświetlaczu?
Postprzez Shah » 20 kwi 2014, o 19:11
MISIEK13111981 napisał(a):Dzięki za odpowiedz, przy sprawnej sprężarce i czynniku AC pokarze na wyświetlaczu?
Nie. Ja u siebie gdy nie mam włączonej klimy to na wyświetlaczu jest napisane ECO.
U Ciebie załącza się sprężarka? Włącz klimę, wciśnij AC i powinieneś usłyszeć sprężarkę (spadną np. obroty).
Shah
Postprzez MISIEK13111981 » 21 kwi 2014, o 04:36
Nie włącza się sprężarka, czyli chyba nie ma freonu.
Postprzez arastra » 17 maja 2014, o 22:08
Też od kilku dni mam Astrę i z tego co wyczytałem to aby wyłączyć klimatyzację to wystarczy prawym pokrętłem wyłączyć wentylator. Wtedy klimatyzacja nie pracuje. To oznacza, że nie ma potrzeby wchodzić w menu aby ją wyłączyć. Tak samo aby klimatyzacja mogła pracować to musi być włączony wentylator po ustawieniu temperatury lewym pokrętłem.
arastra
Dołączył(a): 15 maja 2014, o 11:44
Postprzez elmer » 23 maja 2014, o 13:27
Polecam przejechać się do serwisu bo ja przedwczoraj tak próbowałem właczyć klimę bez suktecznie ( sprzęgło kompresora się zastało pewnie przed rzadkie użytkowanie klimy ) zablokowało się i urwało pasek osprzętu ;) Teraz to koszt przynajmniej 1600 pln ( nowy kompresor 1070 pln + pasek,+napinacz +robota+ serwis klimy)
elmer
Postprzez arastra » 25 maja 2014, o 22:27
Jeżeli w menu odznaczymy AC to sprężarka klimatyzacji nie będzie pracować a na wyświetlaczu będziemy mieli ECO. To będzie tylko chłodzenie nawiewem lub grzanie do temperatury ustawionej lewym pokrętłem. Jeżeli klimatyzacja ma pracować w pełni a więc także chłodzić to należy to zaznaczyć w menu (AC z krzyżykiem).
Co do zablokowania sprężarki jak napisał @elmer to nie blokuje się sprzęgło tylko zaciera się cała sprężarka na skutek nieuczciwych serwisów, które uzupełniają jedynie czynnik chłodniczy bez sprawdzenia i uzupełnienia oleju w sprężarce bo do tego to trzeba już mieć wiedzę w głowie i odpowiedni sprzęt.
arastra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
