Nadmuch przedniej szyby.
Postprzez r7adek » 16 paź 2014, o 20:51
Witam. Czy u was też w astrach jest tak że nadmuch przedniej szyby nie pamięta ustawień tzn. po włączeniu np. ustawiam na trzeci stopień i po wyłączeniu i ponownym włączeniu nie jest na trzecim stopniu tylko na szóstym. I tak mam za każdym razem, że po włączeniu startuje od szóstego poziomu. Jak powinno być ? I co może być tego przyczyną ?
r7adek
Dołączył(a): 7 lip 2013, o 06:14
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: Nadmuch przedniej szyby.
Postprzez kaliope » 16 paź 2014, o 21:45
klimatronic czy manual?
kaliope
Postprzez r7adek » 16 paź 2014, o 22:04
Klimatronik.
r7adek
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez tuszok » 16 paź 2014, o 22:35
Tak ma być.
Postprzez MISIEK13111981 » 17 paź 2014, o 04:32
Pewnie masz włączony automat dlatego startuje z szóstego biegu, mi zawsze staruje z takiego jaki zostawiłem. W menu klimatyzacji musisz przestawić siłę nawiewu.
Postprzez r7adek » 17 paź 2014, o 07:04
Jak na automat ? A jak wejść w to menu klimatyzacji ?
r7adek
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez SGJ1 » 17 paź 2014, o 10:56
Z instrukcji obsługi:
Ustawienia ręczne dostępne w menu klimatyzacji
Ustawienia układu można zmieniać za pomocą środkowego pokrętła, przycisków i menu pokazywanego na wyświetlaczu.
W celu wywołania menu nacisnąć środkowe pokrętło. Spowoduje to wyświetlenie ekranu Klimatyzacja.
Zaznaczenie poszczególnych pozycji menu następuje poprzez obrócenie pokrętła, a ich wybór poprzez jego naciśnięcie.
W celu zamknięcia ekranu menu obrócić środkowe pokrętło tak, aby przejść do pozycji wstecz lub Main i wybrać tę pozycję.
pozdrawiam
SGJ1
Dołączył(a): 17 paź 2014, o 10:45
Postprzez r7adek » 17 paź 2014, o 11:09
To w takim razie nic tu na automatyczne nie mam ustawione.
r7adek
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez MISIEK13111981 » 17 paź 2014, o 12:59
U mnie są trzy poziomy ustawienia dmuchawy i też jak przestawię na hard czy tam strong już nie pamiętam, to też startuje z max obrotami dmuchawy. W menu klimatyzacji jest opcja "Wentylacja automatyczna" gdzie właśnie są trzy poziomy ustawienia i pewnie masz ustawione na max, i dlatego startuje z szóstego biegu.
Postprzez r7adek » 17 paź 2014, o 17:36
To wiem. Mi chodzi o bezpośredni przycisk nawiewu na szybę przednią który znajduje się obok ogrzewania tylnej szyby. I jak nim włączam nadmuchowe to zawsze startuje z 6 poziomu.
r7adek
Silnik: 2.0T Z20LEL
