skrzynia biegów astra 3 1,7,110km
Postprzez lopezss » 6 sty 2015, o 13:16
Witam,prosze o pomoc w zdiagnozowaniu usterki w skrzyni biegów.Objawy są nastepujące,podczas uruchomionego silnika i włączonym sprzegle wszystko działa jak należy,jednak gdy puszczę pedał sprzegła słychać szumienie.Gdy włacze 1 bieg ruszam powoli to słychać niepokojące zgrzytanie iświszczenie spod maski z 2 biegiem jest t samo,3,4,5,6 działa bez zarzutu.Prosze o pomoc z góry serdecznie dziekuję
lopezss
Dołączył(a): 29 cze 2013, o 13:16
Re: skrzynia biegów astra 3 1,7,110km
Postprzez mateusz » 6 sty 2015, o 13:51
jaki przebieg? wymieniales olej w skrzyni? moze to dwumasa ? jak jest swiszczenie i zgrzytanie to odrzucilbym poduszki skrzyni i silnika.
Postprzez szmic » 6 sty 2015, o 14:06
tu jest wszystko w temacie skrzyń http://www.skrzynie.com.pl/
Postprzez lopezss » 6 sty 2015, o 14:52
Witam,przebieg 22000tys oleju nie sprawdzałem,może faktycznie tam tkwi przyczyna,jesli chodzi o swisczenie to tak jakby cos ocierało lub latało wewnątrz urządzenia
lopezss
Postprzez janusz04065 » 6 sty 2015, o 16:07
Tak nagle wystąpiły te objawy czy się nasilały ,ile zrobiłeś km jak zauważyłeś że się coś dzieje.
janusz04065
Postprzez mateusz » 6 sty 2015, o 17:33
chce sie upewnic. przebieg 22 000 km? czy 220 000 ? daj spacje jak piszesz bo mozna sie pomylic :P
Postprzez lopezss » 6 sty 2015, o 18:54
220 000 tysiecy,wczesniej słychać było głośniej 5 bieg podczas jazdy tzw "wycie"
lopezss
Postprzez janusz04065 » 6 sty 2015, o 20:39
Ja takie wycie też miałem myślałem że to opony bo zbiegło się to w czasie , zmieniłem na nowe zaniepokoiło mnie dopiero wtedy jak zaczęło coraz głośniej buczeć przy hamowaniu silnikiem na drugim biegu ,okazało się że skrzynia poszła.Zrobiłem i jest cisza.
janusz04065
Postprzez mateusz » 6 sty 2015, o 20:49
wycie to przewaznie wina skrzyni. nie wiem czy wymiana oleju pomoze... jaka skrzynia? jak masz 1.7 to chyba nie m32. jak sie nie myle f25 czy cos takiego jest xD
Postprzez lopezss » 6 sty 2015, o 20:59
Posiadam chyba m32 6 biegową,taki symbol był na allegro u sprzedajacego
lopezss
