filtr powietrza
filtr powietrza
Postprzez prima » 4 mar 2015, o 19:15
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow urzytkownikow Astry III.Jestem nowym urzytkownikiem zrowno forum jak i Astry III 1 tydz. Zakupliem samochod w komisie oczywiscie sprowadzony z Belgi uderzony ale juz zrobiony na gotowo. dzis sie dopatrzylem ze brakuje mi jakiejs czesci w filtrze powietrza prawdopodobnie jest to rura wlotowa tyle zdazylem wyczytac, ale tak do konca nie wiem czy to jest to, jak to dokladnie wyglada dla modelu 1.6 benzyna z 2009r. i jak jest montowane.Wstawiam zdjecia jak to wyglada u mnie i prosba zeby ktos dam mi foto jak to powinno wygladac.z gory dzieki.
http://www.wrzucajfotki.pl/di-F6MXSYAW.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-N7HWZM46.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-UPNONBH0.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-ND67CW21.jpg
prima
Dołączył(a): 4 mar 2015, o 15:48
Re: filtr powietrza
Postprzez szmic » 4 mar 2015, o 19:29
Re: filtr powietrza
Postprzez prima » 5 mar 2015, o 09:27
dzieki za odp.Jescze jakby dało rade przesłać foty jak to dokładnie ma być zamontowane i jak to wyglada w silniku to byłbym bardzo wdzięczny.pozdrawiam
prima
Re: filtr powietrza
Postprzez tuszok » 5 mar 2015, o 15:01
Re: filtr powietrza
Postprzez prima » 5 mar 2015, o 16:59
Dzieki bardzo za blyskawiczne odp.A co do tej rury dolotowej to jesli jej nie bede miał tylko zostawie to w takim stanie jak jest czy coś może się stac?
prima
Re: filtr powietrza
Postprzez kaliope » 5 mar 2015, o 17:21
uszkodzić nic nie uszkodzisz, ale silnik dostaje nie tyle co trzeba powietrza, także mieszanka paliwowa nie wygląda tak jak trzeba
kaliope
Re: filtr powietrza
Postprzez tuszok » 5 mar 2015, o 17:41
Dokładnie tak i napewno powietrzejakie teraz dostaje jest cieplejsze niż to zassane przez rure dolotową.
Re: filtr powietrza
Postprzez prima » 5 mar 2015, o 19:42
czyli lepiej kupowac brakujace elementy i montowac tak jak to powinno byc?
prima
Re: filtr powietrza
Postprzez tuszok » 5 mar 2015, o 19:47
Napewno lepiej.
Re: filtr powietrza
Postprzez kaliope » 5 mar 2015, o 20:12
prima napisał(a):czyli lepiej kupowac brakujace elementy i montowac tak jak to powinno byc?
oczywiście, że tak
kaliope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
